查看: 5144|回复: 13
分享一个431、光耦的检测工具制作方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-24 16:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
其实很简单。。看图就明白了。。
这个是昨天晚上在今年的电子报上面看到的。。
觉得十分有用。。就拿出来分享一下
感觉有用的话就给俺加点分吧。。谢谢!!
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
ptmanager + 9
发表于 2011-2-24 17:01:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉有用的就给我顶一下。。
发表于 2011-2-24 17:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,不过我还不怎么明白
发表于 2011-2-24 17:03:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
光耦的原理就是一边是一个发光二极管。。一边是光敏电阻。。
发表于 2011-2-24 20:32:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极体通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE导通;当输入端无信号,发光二极体不亮,光敏三极管截止,CE不通。对于数位量,当输入为低电平“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输入为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“ 0”。若基极有引出线则可满足温度补偿、检测调制要求。这种光耦合器性能较好,价格便宜,因而应用广泛
光电耦合器之所以在传输信号的同时能有效地抑制尖脉冲和各种杂讯干扰,使通道上的信号杂讯比大为提高,主要有以下几方面的原因: Z4M838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
(1)光电耦合器的输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源的阻抗较大,通常为105~106Ω。据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到光电耦合器输入端的杂讯电压会很小,只能形成很微弱的电流,由于没有足够的能量而不能使二极体发光,从而被抑制掉了。 Z4M838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
(2)光电耦合器的输入回路与输出回路之间没有电气联系,也没有共地;之间的分布电容极小,而绝缘电阻又很大,因此回路一边的各种干扰杂讯都很难通过光电耦合器馈送到另一边去,避免了共阻抗耦合的干扰信号的产生。 Z4M838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
(3)光电耦合器可起到很好的安全保障作用,即使当外部设备出现故障,甚至输入信号线短接时,也不会损坏仪表。因为光耦合器件的输入回路和输出回路之间可以承受几千伏的高压。 Z4M838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
(4)光电耦合器的回应速度极快,其回应延迟时间只有10μs左右,适于对回应速度要求很高的场合。 Z4M838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
光电隔离技术的应用
微机介面电路中的光电隔离 Z4M838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
微机有多个输入埠,接收来自远处现场设备传来的状态信号,微机对这些信号处理后,输出各种控制信号去执行相应的操作。在现场环境较恶劣时,会存在较大的杂讯干扰,若这些干扰随输入信号一起进入微机系统,会使控制准确性降低,产生误动作。因而,可在微机的输入和输出端,用光耦作介面,对信号及杂讯进行隔离。典型的光电耦合电路如图6所示。该电路主要应用在“A/D转换器”的数位信号输出,及由CPU发出的对前向通道的控制信号与类比电路的介面处,从而实现在不同系统间信号通路相联的同时,在电气通路上相互隔离,并在此基础上实现将类比电路和数位电路相互隔离,起到抑制交叉串扰的作用。
对于线性类比电路通道,要求光电耦合器必须具有能够进行线性变换和传输的特性,或选择对管,采用互补电路以提高线性度,或用V/F变换后再用数位光耦进行隔离。 Z4M838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
功率驱动电路中的光电隔离 Z4M838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般经过微机的I/O输出,而I/O的驱动能力有限,一般不足以驱动一些点磁执行器件,需加接驱动介面电路,为避免微机受到干扰,须采取隔离措施。如可控硅所在的主电路一般是交流强电回路,电压较高,电流较大,不易与微机直接相连,可应用光耦合器将微机控制信号与可控硅触发电路进行隔离。电路实例如图7所示。
          有兴趣的可到这个网址相关介绍:http://www.838dz.com/jicu/changsi/189.html
发表于 2011-2-25 09:08:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上不负责任。。很多重复的东西没有清理干净。。。。虽然光耦的作用介绍出来了。。
发表于 2011-2-25 12:25:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我早就做了
发表于 2011-2-25 16:16:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼上的真厉害。自叹不如啊。
发表于 2011-2-25 16:37:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
干什么用的
发表于 2011-2-25 20:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个比较好用呀
发表于 2011-2-27 13:16:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检测光耦和431用的
发表于 2011-3-7 15:26:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
具体有什么用呢。只是用来测原器件吗?
发表于 2011-3-8 10:36:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是的。。这几个器件用表测不出来。。就用这个就可以了
发表于 2011-3-8 14:13:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
i学习了,虽然不知道是啥的意思,但是电子报出版的应该没有问题的.
