查看: 3591|回复: 20
R40 不过382f成功修复
发表于 2011-2-24 16:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一朋友送修一台IBM R40的老笔记本,开机不亮屏,代码382F,以为是内存有问题了,于是换内存,换了几条,又加焊插槽,搞了好久还是不行,以为是北桥虚汗了,于是又手压了一下北桥开机跑C1,于是初步判断是北桥有问题,于是拆机BGA加焊北桥还是不行,再脱焊插槽,不开机了 ,不跑代码了,技术员说修不好了,老机子修好了也收不到多少钱,我说一朋友送修的,别个相信我们的技术菜找我们的,于是我查了一下图纸,反复检查,最后总算修好了,CMOS电池接口旁边的电感虚焊了,加焊后OK了,搞得累哦
发表于 2011-2-24 16:31:42 | 只看该作者 �
那电感是给北桥供电的还是。。。。。
发表于 2011-2-24 16:32:33 | 只看该作者 �
电感是什么作用的?
发表于 2011-2-24 16:34:31 | 只看该作者 �
路过 顶起来.........
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
110081 -2
发表于 2011-2-25 20:23:14 | 只看该作者 �
不太明白 ,电感起到什么作用
发表于 2011-2-25 20:32:56 | 只看该作者 �
那电感起什么作用啊?以免下次又遇到这样的问题
发表于 2011-2-26 08:39:06 | 只看该作者 �
最好把实物图附上来,
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-2-26 09:50:41 | 只看该作者 �
我想也是   应该是内存供电的电感
发表于 2011-2-26 09:59:56 | 只看该作者 �
         供电问题啊、    真头疼
发表于 2011-3-4 16:44:28 | 只看该作者 �
内存供电的电感 2.5V的
发表于 2011-3-4 17:25:59 | 只看该作者 �
是不是内存的电感,这个是通病吧
发表于 2011-3-4 17:50:30 | 只看该作者 �
  谢谢分享···  我还不知道有这个通病呢
发表于 2011-3-4 19:01:33 | 只看该作者 �
不错 学习一下
发表于 2011-3-4 19:07:21 | 只看该作者 �
一路走过来不容易嚛
发表于 2011-3-4 19:51:34 | 只看该作者 �
感觉楼主的思路似乎偏了。
不知道没有修好前,cpu核心供电的电压有没有产生。如果没有产生的话,就查硬启动电路了。估计跟桥没有太大关系。
呵呵,纯属技术交流,还望楼主见谅。
发表于 2011-3-6 11:49:40 | 只看该作者 �
这个有通病啊?
发表于 2011-3-6 11:57:38 | 只看该作者 �
我也是,,为了查一个线圈短路把所有涉及的东东全拆了,还是短,,最后只剩一个槽子,于是用洗板水刷了刷 ,结果不短路了...郁闷啊郁闷
发表于 2011-3-6 12:04:20 | 只看该作者 �
没有按步骤测呀,装上阻值卡一量不就知道了么
发表于 2011-4-1 16:29:36 | 只看该作者 �
我有两块都是这个问题  电感 内存都焊过了 请问还有别的什么情况 有说PCB 断线的 是么
发表于 2011-4-1 20:13:55 | 只看该作者 �
可能是内存的某个电压吧
