查看: 2336|回复: 6
联想显视器--LXM-WL19AH
发表于 2011-2-24 15:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台LXM-WL19AH,通电后,电源指示灯没亮,拆开来一看,几个电容爆了,换了电容之后一通电OK,后来加焊了高压包,还有八脚IC,再通电就不成了,请教一下各位大哥是什么原因
发表于 2011-2-24 15:58:56 | 只看该作者 �
你哪个是纯平的吧,来错地方了
发表于 2011-2-24 16:08:27 | 只看该作者 �
看下自己所动过的地方,有没有焊一起了???
发表于 2011-2-24 16:47:21 | 只看该作者 �
加焊短路了
发表于 2011-2-24 18:06:25 | 只看该作者 �
仔细检查动过的地方,应该是没处理好
发表于 2011-2-24 18:15:40 | 只看该作者 �
檢查您補焊的零件是否有短路(用放大鏡)看一下吧
发表于 2011-2-24 20:58:58 | 只看该作者 �
不是纯平呀,是液晶呀,检查了,但没看出来,我断开了驱动与高压供电了,次级电源出来的5V 12V的电压都不稳定
