查看: 1997|回复: 4
我的万用表是正常的吗?
发表于 2008-3-15 11:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用UT60D测贴片小电阻,电阻上标明的是472,我用万用表测后的值是468,请问一下各位这表正常吗?我是新手
发表于 2008-3-15 12:04:07 | 只看该作者 �
有三種狀況
1.電阻在主板上直接量測 會比實際低
2.指針式電表 要先電表歸零 再量測
3.電阻標472 並不是472歐姆 是4.7K
发表于 2008-3-15 12:07:24 | 只看该作者 �
我是直接在主板上测量的,所以才会低一点.
我是担心这表有问题,我用的是数字型的,谢谢楼上的
发表于 2008-3-15 12:09:08 | 只看该作者 �
你测得的是不是4.68K?如果是的话,没什么不正常的,是会有一定误差的
发表于 2008-3-15 12:11:09 | 只看该作者 �
飞翔老师您好
,是的,我测量的结果是4.68K
