查看: 1820|回复: 7
一块GA 845 GL主板 USB口问题
发表于 2011-2-24 13:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
USB接口 插USB键盘 和USB鼠标都能用,但插优盘不能用 没反应发现不了硬件
量了USB接口的第一脚电压是3.7V ,是不是电压低了,USB键盘和鼠标为什么能用了
发表于 2011-2-24 14:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  看下软件方面  驱动打好了吗
发表于 2011-2-24 14:17:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是5V把
发表于 2011-2-25 11:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正常输出是5V的
发表于 2011-2-25 11:48:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压低了。。
发表于 2011-2-25 12:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
供电应是5伏
发表于 2011-2-25 12:33:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
重启主机会不会好
发表于 2011-2-25 14:35:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你再换个u盘试试,看看是不是u盘的问题。你的这个usb口供电还不足,看是否与之相连的电容或电阻坏了
