查看: 3162|回复: 0
DELL1310喇叭不响,耳机响
发表于 2011-2-24 12:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛上看了许多关于喇叭不响的帖子 ,因手头没有声卡和功放芯片,就先从基本的查起,先量喇叭,阻值正常,然后看耳机接口的小板,量了量电容也没发现有什么不正常的,因为第一次搞接口,所以把接口外面包的铁皮后面部分给剪掉,用酒精擦拭一遍,又把里面触片接触的部分打磨一下,本着死马当活马医的想法装上一试,居然好了,心理高兴啊。把机器装好了,再开机居然又不响了。再拆,一量喇叭,一组正常,另一组短路,把短路这一组的线给抽出来,装上开机喇叭正常响了。此机还在测试当中,赶紧发帖跟大家交流下,有此经验的请不吝赐教!!!
