查看: 2752|回复: 15
华硕的A8J加电掉电
发表于 2011-2-24 11:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个板子安装CPU的时候加电之后是大短。电压值到。4.78安指示灯红灯闪一下掉电。感觉CPU可能坏了
取下CPU加电到0.78安掉电。我就晕了。不知道怎么弄了。希望坛子里面的高手能帮帮我下一步怎么维修
本人电路的知识比较少。希望大家的指教
945PM的北桥
  北桥上面的一些小电容测阻止是1
主板北桥后面的大的极性电容。部分测阻止为1.焊下来测量阻止正常
发表于 2011-2-24 11:14:54 | 只看该作者 �
先看看有没有短路的地方啊
发表于 2011-2-24 11:15:23 | 只看该作者 �
北桥坏了吧,做BGA吧
发表于 2011-2-24 11:19:30 | 只看该作者 �
看情况这板子有短路的地方,打一下各电感对地阻值,尤其是cpu的
发表于 2011-2-24 11:26:13 | 只看该作者 �
先 去掉CPU  量  CPU 核心供电  对地有没有短路呀,  先供电 呀, 各路供电 没有短路 了 再搞下一步 呀,
发表于 2011-2-24 14:02:48 | 只看该作者 �
我感觉不是cpu的问题
发表于 2011-2-24 15:21:55 | 只看该作者 �
没有哪位大侠.帮帮我吗
发表于 2011-2-24 19:27:40 | 只看该作者 �
不是已经说是北桥短路了吗?
发表于 2011-2-24 19:39:08 | 只看该作者 �
打阻值啊 看是什么地方短路了
发表于 2011-2-24 23:16:39 | 只看该作者 �
裸板不上cpu上电顶多0.4几啊,肯定是有短路的地方
发表于 2011-2-25 09:08:38 | 只看该作者 �
请按照正常短路思路进行维修,不要直接干北桥。
发表于 2011-2-25 09:13:38 | 只看该作者 �
各位楼主分析的都 有道理,集思广 益
发表于 2011-2-25 09:16:56 | 只看该作者 �
量所有的阻值,一步步来
发表于 2011-2-25 09:29:46 | 只看该作者 �
你要先确定 是哪里短路了  是3v 5v 还是19v  然后才好下手啊
发表于 2011-2-25 10:56:42 | 只看该作者 �
这个是客户收来的 .还没有CPU测试.哎.
发表于 2011-2-25 11:19:54 | 只看该作者 �
有可能是 主板有短路的地方吧
