查看: 5649|回复: 9
sl-845PE 诊断卡显示B0
发表于 2011-2-23 19:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
诊断卡跳到B0,北桥加焊过,不插内存后跳到FF,加内存就跳到B0,求高手怎么解决啊   ,478CPU
发表于 2011-2-23 19:30:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不插内存也可以跳到FF,不可能吧,除非一直在FF不动的了,还有,不过内存的话电压呢,内存的电压多少,正常不,北桥的,CPU的
发表于 2011-2-26 10:41:40 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
先查供电。有时候排阻坏
发表于 2011-2-26 11:37:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以加焊下那些排阻看看,很多加焊完了都可以,要不就是排阻坏点。一般BIOS不会影响到
发表于 2011-2-27 12:18:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
内存排阻或者io bios
发表于 2011-2-27 12:30:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换条内存试试啊
发表于 2011-2-27 12:41:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
SL的    有些要加显卡才会亮哦
发表于 2011-2-27 12:53:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我不懂过来学习学习
发表于 2011-2-27 17:21:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS或是IO
发表于 2011-2-27 17:28:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按惯例先刷一下BIOS
打一下内存和北桥之间的阻值正常不,加焊的怎么样,重植一下北桥,如不行就是北桥坏了
