查看: 4336|回复: 17
X31 MAX 1845 工作条件
发表于 2011-2-23 18:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
max 1845的工作条件  on信号都上来 供电也有了 为什么就是不出电压啊
q46的4脚有电压 2脚没有  正常的情况下 应该是脉冲波形的吧
机器是x31  3v 5v 芯片
发表于 2011-2-23 19:52:38 | 只看该作者 �
没人吗  ?
mos 如果有一组mos 管 坏 是不是另一组电压也不会去来
发表于 2011-2-23 20:56:25 | 只看该作者 �
供电  :4脚16V      21脚  5V      9脚  22脚   5V
开启信号ON
1.2V  ON   11脚5V   待机就会有的
1.0V  ON    12脚  3.3V      是 PMH4提供的
REF   10脚         2V  基准电压输出
BTS1       BTS2   内部激励电压输入
  DH1  DL1   1R2  脉冲信号  分别控制高低 MOS管             接MOS管的G极  正常会打出波形的
  VTT_pwrg        7脚   3.3V  输出给CPU供电芯片做   PG信号的
发表于 2011-2-23 22:03:18 | 只看该作者 �
REF   10脚         2V  基准电压输出
ref 是3v 5v 都起来的时候才有的吧
发表于 2011-2-23 22:56:53 | 只看该作者 �
回复 lin296915079 的帖子
怎么可能呢?REF电压先要有,芯片才能工作的
发表于 2011-2-23 23:31:16 | 只看该作者 �
奥 还有电感出来的 点解电容的作用是升压吗 怎么好多地方的解释不一样啊
发表于 2011-2-24 09:20:18 | 只看该作者 �
楼主说的有理
发表于 2011-2-24 09:23:46 | 只看该作者 �
现在电压出来了 但是不够啊 只有0.4v 左右 郁闷啊
发表于 2011-2-24 09:30:11 | 只看该作者 �
把那几个电容都换掉试试。有可能是电容漏电。。
发表于 2011-2-24 09:47:46 | 只看该作者 �
q46 4脚电压是不是5V
如果是5V
是保护了
发表于 2011-2-24 11:14:18 | 只看该作者 �
保护了 怎么办 阻值一个是 vcc1r2m  120 左右  一个是vcccpuio  40 左右 是正常的吗
电容都换过了
发表于 2011-2-24 11:14:45 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
电容都换过了
发表于 2011-2-24 11:15:08 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
电容都换过了
发表于 2011-2-24 11:31:22 | 只看该作者 �
3  5  一个有问题 另外一个 也不工作,
发表于 2011-2-24 12:07:33 | 只看该作者 �
恩 这是保护了啊  怎么处理?
发表于 2011-2-24 12:11:32 | 只看该作者 �
仔细看下周围的元件吧..昨天我遇到一个就是22脚连的一个电阻阻值变大了..
发表于 2011-2-24 19:47:09 | 只看该作者 �
检查了 n次了 所有的 条件供电都满足了 就是不出电压 刚一开始加电  可以打到波形的 只是一瞬间  然后就没有了 另外 如果1.2 出不来 vcore 能出来吗  我在vcore电感上居然打到波形 和电压了
Overvoltage Protection Threshold        ovp
Under voltage Protection Threshol d    uvp
这2个脚 是过载保护脚吧  其工作原理是怎么样的
高手解答下吧?
发表于 2011-2-25 20:33:07 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-363825-1-1.html
终于修好了   一个稳压管惹的祸
