查看: 2868|回复: 11
IBM R51e VINT16短路维修
发表于 2011-2-23 13:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障: 不开机
待机电流5MA(明显不够)
侧待机电压没有产生待机3V和5V
MAX1901没有供电,3V和5V上管没有电压
接下来检查隔离部分
经检查隔离电路MOS管烧了,烧的很严重,烧开路了。
拆掉Q34发现后面有短路,于是拆掉R210,果然是后面短路,对地阻值0
隔离电路输出VINT16短路
   查图VINT16到达的地方非常多,
基本上有供电的地方就有它,如果要是把MOS管一个个拆下来量工作量非常大,
   然后直接把16V接到了VINT16,烧机,电流直接上5A,几秒后摸到发热地方了,原来是一个电容
拆掉后不短,上电后电流0.02A正常,按下开机键,久违的画面出来了!
发表于 2011-2-23 17:09:57 | 只看该作者 �
很给力
发表于 2011-2-23 19:35:29 | 只看该作者 �
牛人 , 就是出道牛身上
发表于 2011-2-23 23:27:30 | 只看该作者 �
建议还是慢慢查,逐个断开烧机,有时候这样会把其他元器件烧坏
发表于 2011-2-23 23:34:24 | 只看该作者 �
牛啊,很暴力,呵呵
发表于 2011-2-23 23:40:45 | 只看该作者 �
把电压电流调小点不会有事的,我经常都那么干
发表于 2011-2-23 23:45:29 | 只看该作者 �
这种大短,而且使前级比较好修的,烧机比较好查
发表于 2011-2-23 23:50:35 | 只看该作者 �
楼主真猛呀!直接加到5A我不敢模,怕烫起泡呀!
发表于 2011-2-24 11:59:38 | 只看该作者 �
用16v烧   你也不怕啊    厉害
发表于 2011-2-24 13:23:03 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5
发表于 2011-2-24 15:20:57 | 只看该作者 �
胆子挺大,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5
发表于 2011-2-24 15:41:23 | 只看该作者 �
说的很清楚,学习了,
