楼主: 蔡杰赢
昂达N61G REV 3.00无时钟维修一例
发表于 2014-12-28 07:58:45 | 只看该作者 �
骑士11 发表于 2011-4-14 13:41
是不是这3个电压中要有一个1.5V左右的电压呢?如果有1.5V的电压,是不是说明这个管子正常?
是的,这个三极管本身E级要输出1.5V左右电压,如果有1.5V的话,基本代表本身B C级电压正常。
发表于 2014-12-28 08:00:56 | 只看该作者 �
qiang321 发表于 2011-3-25 22:33
回复 蔡杰赢 的帖子
哦,不过不明白的是,为什么缺少桥供电,会有时钟的电压出来
NV芯片组上电时序系列主板时钟电压基本上是桥工作条件满足后提供的。
发表于 2014-12-28 08:05:18 | 只看该作者 �
骑士11 发表于 2011-4-14 13:39
楼主讲的很详细。但是是如何判断此三极管已坏呢?因为对于新手来说,看看这些电压也看不出来是否正常?
三极管损坏一般在B 和C级 电压正常情况,E级输出电压会异常,还一种情况就是B级电压正常,C级工作电压不能通过本身E级接地拉低。
发表于 2015-1-6 12:30:45 | 只看该作者 �
太牛叉了。经验胜于一切哇
发表于 2015-1-6 15:55:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了。
发表于 2015-1-9 15:03:38 | 只看该作者 �
经验不错,学习了……
发表于 2015-1-17 22:44:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 11:16:05 | 只看该作者 �
还在厂里带过啊,,厂里是怎么维修的?
发表于 2015-1-21 12:06:29 | 只看该作者 �
看着挺厉害的,示波器是个好东西
发表于 2015-1-25 10:07:00 | 只看该作者 �
这种板有示波器最好修
发表于 2015-1-25 10:13:08 | 只看该作者 �
提供给桥供电的管子嘛
发表于 2015-1-26 21:40:35 | 只看该作者 �
当 南桥  被烧坏的时候,造成这种被击穿的可能性,有那些呢?可以说说不..............
