楼主: 蔡杰赢
昂达N61G REV 3.00无时钟维修一例
发表于 2011-4-20 20:00:47 | 只看该作者 �
这是桥的1.5v待机电压。名字是1.5vdual
nv都有的有的是1.2 v
发表于 2011-4-20 20:31:16 | 只看该作者 �
那跑C0的是怎么样的问题
发表于 2011-4-20 20:38:39 | 只看该作者 �
回复 BBKI518 的帖子
是不过U,一般是BIOS出错和U座虚焊的多
发表于 2011-4-20 20:41:13 | 只看该作者 �
额  领教 下次在有不知道的找你
发表于 2011-4-20 23:17:49 | 只看该作者 �
这个板子北桥供电芯片RT9202也是坏的多.
头像被屏蔽
46#
发表于 2011-4-21 10:14:31 | 只看该作者 �
经验啊!楼主厉害
发表于 2011-4-21 10:17:11 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2011-4-21 12:02:35 | 只看该作者 �
看懂了,反着测电压,。。
发表于 2011-4-21 12:37:16 | 只看该作者 �
楼主真神人也,一下就找到毛病了...下次碰到就心里有数了.
发表于 2011-4-21 14:12:10 | 只看该作者 �
很长见识的维修方法,学习了,谢谢。。。。。。
发表于 2011-4-21 17:44:47 | 只看该作者 �
这个板子应该是单桥的吧?
发表于 2011-4-21 18:41:03 | 只看该作者 �
楼主以前在厂子里做过吗?判断问题很准,秒杀!!!
发表于 2011-4-21 20:06:39 | 只看该作者 �
NPN小管
呵呵 E级和B极电位不正常
发表于 2011-4-22 08:57:41 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
是|双|桥|的|。
发表于 2011-4-22 09:58:11 | 只看该作者 �
昂达还有几个 C61 的板 也爱坏 8050 ,
这垃圾牌子上 83321 之类的容易挂
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
蔡杰赢 + 4 确|实|在|这|样|。蛮|多|的|
发表于 2011-4-22 13:42:30 | 只看该作者 �
相当的强悍啊,这都能找到
发表于 2011-4-22 13:51:57 | 只看该作者 �
现在经验很重要啊!!!!
发表于 2011-4-23 13:35:06 | 只看该作者 �
讲的好   谢谢分享
发表于 2014-12-28 07:51:13 | 只看该作者 �
mayaoyang 发表于 2011-2-25 12:13
问一下主板的ad线怎么测啊,小弟是个新手谢谢了
上假负载测量上面有标注的。
发表于 2014-12-28 07:53:25 | 只看该作者 �
哈德 发表于 2011-3-18 22:12
这东西可以用别的东西代替吗 非得用这个东西?
这是个高电平性质导通插件类型三极管,只要找到导通性质与此本身相同的代换就行。
