查看: 2029|回复: 5
这块主板啥毛病
发表于 2011-2-23 09:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇一主板MS-7131,电容鼓包,换上后北桥供电管子源极无电压,基极有5V,且诊断卡复位灯常亮;另有一昂达主板A69T AM2主板跑码C3电容换了,北桥也焊过了故障依旧,电压正常
忘高手赐教
发表于 2011-2-23 09:25:33 | 只看该作者 �
那就换北桥供电管子看看哦
发表于 2011-2-23 09:26:34 | 只看该作者 �
测下这个供电管的好坏! 应该是电压引起的复位不正常!!
发表于 2011-2-23 09:44:17 | 只看该作者 �
是AMD的板C3可能是没过内存,换个U看看,供电正常刷BIOS不行了可能是U座的事
发表于 2011-2-23 10:36:23 | 只看该作者 �
有没有建设性的呀,这些都用过了
发表于 2011-2-23 11:37:39 | 只看该作者 �
换电容前 故障相同吗
