查看: 3186|回复: 13
[显卡维修]
x800显卡横小花纹,有检测报告求教
发表于 2011-2-22 20:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修好了。多谢楼下的师傅指点。真的是排阻坏了一个
显卡是x800显卡128*256的。
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
R430 A11 (0x554d) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID G0VB023
  1024 x  768 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDD0 23
Failure detected.
发表于 2011-2-22 21:28:19 | 只看该作者 �
GPU坏了, 见过几个都这样。 这显卡珠太多 很难做,做好了还是不通,坏的多。
发表于 2011-2-22 21:35:02 | 只看该作者 �
你用什么软件检测的报告?
发表于 2011-2-22 21:43:07 | 只看该作者 �
就是这个坛子的R3检测出来的
发表于 2011-2-22 23:47:57 | 只看该作者 �
楼主是用什么软件检测的?
发表于 2011-2-23 08:31:24 | 只看该作者 �
回复 装甲兔 的帖子
       就一位报错,怎么就核心坏了?(A卡称VPU)。这卡核心是比较大,但是工作温度不高。不像N卡那么容易脱焊。显存数据位输出到核心都有排阻,很容易检测。D23报错,应该是卡背面的SU2处
发表于 2011-2-23 08:40:24 | 只看该作者 �
      这个卡上8片显存,别看它是32位的,其实是DDR而不是DDR3,不过是BGA封装而已。型号是HY5DU283222B.在其他显卡上比较少见。
发表于 2011-2-23 09:09:13 | 只看该作者 �
耐心植啊  慢慢来
发表于 2011-2-23 09:25:14 | 只看该作者 �
没几个颗粒不行把每个颗粒先加焊一遍试试
发表于 2011-2-23 21:54:42 | 只看该作者 �
换显存吧,刚修好一块
发表于 2011-2-23 22:59:15 | 只看该作者 �
这块难修哦,加焊不就只能挂了1!
发表于 2011-2-24 10:55:50 | 只看该作者 �
先把显存重新加焊一下吧,这种卡第一次修大多数都是虚焊的
发表于 2011-2-24 11:19:39 | 只看该作者 �
多谢楼主分享资料
发表于 2011-2-24 18:47:25 | 只看该作者 �
终于找到故障了。多谢群里的高手门,是排阻坏了一个
