查看: 3552|回复: 7
(已解决)求AOC 7KLR 枕形失真,左右宽度不能调????
发表于 2011-2-22 20:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求AOC 7KLR 枕形失真,左右宽度不能调,,但是左右可以移动...就是左右宽度不能调....枕形调节也没有用,调了也没有反应...
请问查那里呢?????本人不怎么懂.......谢谢....
有图....
谢谢各位的帮助,,,,,,,我今天无聊没事就拆开来看,,,,,首先就是量了一下TIP122这个管子....一量发现不正常...
在料板上拆了一个装上........结果还是一样...我就吓了一跳.怎么还不行呢.....后来要用按钮调整过来...
调过来后一切正常........本人对CRT不太懂...就找个TIP122也找了老半天才找到..
哈哈...........
发表于 2011-2-22 22:59:55 | 只看该作者 �
确定按键没有问题,那就刷程序吧,AOC的还是很好刷的
发表于 2011-2-22 23:16:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-22 23:26:37 | 只看该作者 �
进工厂模式呢
发表于 2011-2-23 00:00:15 | 只看该作者 �
电脑状元 发表于 2012-4-14 06:26
进工厂模式呢
一样............
发表于 2011-2-23 08:33:45 | 只看该作者 �
枕形校正电路检查了没有呀(包括行幅调整电路TIP122相关电路)。
发表于 2011-2-23 10:29:42 | 只看该作者 �
检查一下TIP122或者是阻尼二极管
发表于 2011-2-23 12:12:21 | 只看该作者 �
行幅调整管,大多行幅不可调的都是它问题。
