查看: 1948|回复: 5
致铭主板检不过去
发表于 2011-2-22 14:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户一块主板,致铭*****NC61S-L单桥的板子,各供电正常,跑到02就不跑了,此时CPU电压从1.38V降到0.9V.内存应该过了,刷过BIOS了,故障依旧,特请各位师兄赐教。能不能就此现象判定是桥的故障呢?
发表于 2011-2-22 14:22:39 | 只看该作者 �
USB阻值打了吗,打打关键点的阻值看看,这个谁也说不准到底是不是桥的问题,你可以是试试做桥啊
发表于 2011-2-22 18:35:55 | 只看该作者 �
CPU座式针式的还是触电的,,,,先做桥吧
发表于 2011-2-22 19:40:52 | 只看该作者 �
换I/O啊,看下I/O外设
发表于 2011-2-22 19:43:55 | 只看该作者 �
先加焊一下桥,有可能是桥虚焊。
发表于 2011-2-23 09:32:49 | 只看该作者 �
量量看桥供电是否正常,不行再压压桥看看是否能够跑完马
