查看: 5265|回复: 4
asus a8n5x主板跑504C
发表于 2011-2-22 12:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来主板是电源的5VSB坏,主板上的3VSB稳压L1085坏(用L1085-33换,短接原来的1脚到地),造成SB  NF4-A3坏,换上芯片,试机4位诊断卡跑504C,以为是没有把桥片焊好重焊(两次了)还是跑504C;拆下重做桥片还是跑505C.
刷过BIOS,换过32K晶振
求各位兄弟姐妹帮忙
发表于 2011-2-22 14:21:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
集成网卡拆了还是一样
发表于 2011-2-22 14:34:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
504C应该就是桥虚焊了,我以前碰到的加焊后都好了
发表于 2011-2-22 17:56:17 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
  50 4C      哥们百分之九十都是桥的问题
发表于 2011-2-22 17:58:00 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
还有939的主板 CPU  容易   坏      换个CPU   试试
