查看: 36415|回复: 6
d2012可以用什么管子代换.
发表于 2008-3-14 18:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
d2012可以用什么管子代换。
发表于 2008-3-14 18:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
D2012 BCE NPN 音频功放 60V 3A   2W 3MHZ
发表于 2008-3-15 08:58:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
管类:三极管
型号:2SD2102
材料:Si-NPN
用途:.Darl./.NF.-.L.
耐压:60
电流:4
功率:25
时间:/
频率:
电阻:
压降:
恢复:
我查到的资料怎么和二楼的不太一样啊 ?
发表于 2008-3-15 10:02:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
谢谢大家了.这个解决了.我拆了个旧的.这个是长城显示器上的.快恢复二极管。坏了造成显示器枕形失真。
发表于 2008-3-16 18:13:54 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
张老师和平3楼的兄弟给的参数都不错,D2102是达林顿管,可用TIP122代,它的C极与双阻尼的中间PIN相连,作行幅调整和光栅校正.
发表于 2008-3-16 19:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我试过用TIP31C,一点问题都没有的.
发表于 2008-9-9 20:39:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怎样才能知道d2102是否损坏?我测be之间一直有52欧的阻值,机子开不了,测电源降到20v,跳开电源正常。
