查看: 3622|回复: 9
什么情况下认为主板供电没有问题?
发表于 2011-2-22 09:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
各位大侠,小弟是一位新手。经常听高手说在主板供电正常的情况下,测时钟信号,然后是复位。但是,以什么标准来衡量主板的供电正常呢?需要测哪些部位正常才叫主板供电正常?望高手们不吝赐教。
发表于 2011-2-22 10:19:55 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
南北桥,VCORE.总线等各路供电啊,供电正常就是不能离正常值偏差太远啊,正常值楼主应该知道怎么判断吧
发表于 2011-2-22 10:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
首先要知道各供电的正常值,内存供电有时比正常值略高
发表于 2011-2-22 10:26:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键是在什么地方去测?
发表于 2011-2-22 11:20:19 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
有测试点.........CPU  南北桥   内存  四大供电
发表于 2011-2-22 11:30:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
买套打阻值卡,插上直接测试,不需要找测试点了,都标明着呢,CPU,内存,AGP,PCI-E等等的,我也新手,我就是这么试的
发表于 2011-2-22 13:02:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先了解一下主板的上电时序,一般都是查一下南北桥,内存,CPU
发表于 2011-2-22 13:12:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
主板上各关键测试点的电压都对后可能认为供电正常!!!
发表于 2011-2-22 13:29:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU  南北桥   内存  四大供电
发表于 2011-3-1 21:24:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也知道四大供电,要测到哪些电压才认为主板供电正常,困惑中!!!!
