查看: 1721|回复: 1
求助 AGP旁边一般有那些贴片电阻
发表于 2011-2-22 09:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨晚拿出了一块能开机的主板来搞,看到了有好几个电容鼓包了,所以打算拆下来换上去,其中在拆AGP旁边的电容的过程,不小心把电容旁边的电阻弄下来了,于是想把那个贴片电阻弄上去,弄上去,试机,只跑到F7就不跑码了,后来以为是这个贴片电阻弄坏了(因为焊工不好)又拆下来,想找一个好的贴片电阻来弄上去,由于那个贴片电阻的字已经看不清了,后来用万用表去量一下,大概量到有1.7K阻值,但不小心把那个贴片电阻搞飞了,晕,找了半天都找不到,后来从另一块板拆了一个1.5K贴片电阻过来,弄上去,开机测试,诊断卡跑了一个R7,从网上查资料,这代码是显卡不过,郁闷,越搞越坏。
发表于 2011-2-26 10:44:46 | 只看该作者 �
看供电正常不
