查看: 1646|回复: 9
请高手帮忙
发表于 2011-2-21 23:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台dell的电脑,二次电源管和行管烧了,更换后一开机,又一起烧了,到底是什么原因
发表于 2011-2-22 00:24:31 | 只看该作者 �
查没查逆程电容和高压包?还有行供电电源
发表于 2011-2-22 16:05:39 | 只看该作者 �
是什么型号的显示器呀?二次电源估计是降压型的吧?
发表于 2011-2-23 23:01:44 | 只看该作者 �
是降压型
发表于 2011-2-24 08:26:33 | 只看该作者 �
你把行管取下带假负载看二次电源能输出多少电压。如果电压正常就要检查行输出电路是什么原因引起烧行管的。
行管都取下了,B+稳压控制环路处于开路状态,B+能输出多少?  发表于 2011-2-26 11:37
发表于 2011-2-24 17:32:24 | 只看该作者 �
会不会是元件换错了
发表于 2011-2-25 22:58:24 | 只看该作者 �
阻容变质细斟酌。附近的电容有没有容量?。换
发表于 2011-2-26 12:07:37 | 只看该作者 �
请楼主提供显示器的具体型号。
发表于 2011-2-26 22:14:18 | 只看该作者 �
是p992....
发表于 2011-2-26 23:43:42 | 只看该作者 �
这是扫描部分的图,也包括二次电源。检查T509的5脚到IC501(UPC6757)的3脚的元件。
戴尔dell P992彩显维修手册 32.pdf
134.46 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
