查看: 1856|回复: 0
ACER 1714液晶
发表于 2011-2-21 16:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 ACER 1714液晶,满屏图像偏黄色.
           该故障应该是保存OSD参数的24C16中的数据被意外改写,而这被改写的部分恰好是色温R G B 三色中的蓝色被调到了0所致.所以将该显示器连接主机后加电开机,调出           OSD菜单,直接选择复位后,图像恢复正常.但当关机再开时,图像又变成偏黄色,尝试把蓝色调整至图像正常,保存后退出关机.当再开时仍然会出现偏色,所以怀疑是24C16
           芯片不良,更换芯片后故障排除.
