查看: 12217|回复: 10
华擎主板 上电不开机
发表于 2011-2-21 16:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华擎主板 945-a 开机针 有5v电压 但却不能触发 开机针经过一些电阻链接io 可强行开机 但诊断卡复位长亮
请问怎么解决 能否具体 我是小白
发表于 2011-2-22 20:58:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果强行加电可以加电,则故障在软天机故障本身,此时应重点检查软开机电路本身和软开机电路有联系的其他一些电路。
  1、COMS电池,有些主板,电池电力不足也不能开机,但大部份的主板没电池也不影响开机。正常情况下COMS电池它是一个2.6V以上的电压,有时候是2.6V—3.3V左右的电压,这个也应该注意一下。
  2、COMS跳线,COMS跳线不正确也不能开机,一般是跳在一二根上是正确的,第三根是接地,如果跳在第二第三针上就不能开机,注意。有的主板跳线跳错以后,可以开机,因为时实晶振供电是由紫线提供的。
  3、测POWER开关针有无3.3V或5V电压,POWER开关针一针是接地,一针由紫5V供电,中间会经过一些门电路,电阻等电子元件,如果没有5V或3.3电压到开关针,跑电路,从ATX电源紫5V到POWER之间的元器件看那个损坏,换掉.
  4、测南桥旁边的晶振,看是否起振,起振电压为0.5和1.6V左右,如果没有,就更换晶振旁边的滤波电容以及晶振本身。
还有一种用手去处摸,时实晶振的两引脚,手处摸主板可以加电,可以工作。但是时实晶振损坏以后,你摸到时实晶振你可以加电,但是CPU不工作。这时候还是继续用手处碰,使时实晶振两个引脚它又不过内存,再用手处摸时实晶振的两个引脚,又会过内存。这种就是典型的时实晶振外围电路损坏的现象。
  这样主板是非常难修有的更换时实晶振,损坏后更换次数有很多次,原因是时实晶振它的电容电路要求非常严格。损坏以后尽量用颜色和大小相同的时实晶振,还有斜振电容来更换,否则的话就会更换不成功。
  5、测POWER开关到南桥或I/O之间是否有低电压输入南桥或I/O。开关到南桥(I/O)这间,一般会经过一此门电路、开关管。门电路在开机电路中应用非常广泛,开机电路就是于南桥或于I/O中心,南桥或I/O内部提充了开机触发电路电源管理系统,所有的开机电路针对威盛主板来说,它的开机电路是南桥,因特尔主板开机电路是I/O。另外从开关到南桥,从开关到I/O这个电路中它有可能接一些电阻或二极管,或门电路,一般接些非门电路。门电路损坏是非常常见的使主板不能触发,门电路在修的时假一定要注意。门电路损坏后,会鼓起些小包或鼓起小亮点。门电路用万用表来判断,时灵敏是有限的,所以判断起来不是很好的判断。最快的方法就是用代换的方法。如果主板又不能触发,跑电路的时候又看见门电路,就直接用代换。
  6、测ATX电源绿线到南桥(I/O)是否有元件损坏,一般会经过一些电阻、开关管等。看有没有低电平输入南桥(I/O),所以说跑开机电路是非常重要的。大家对这些线路一定要熟悉。
  7、如果上面说的那些地方都是好的,那应该是南桥或I/O坏了,更换就行。I/O芯片被损坏是常见的故障,在检查主板不能触发的现象,已排除触发电路本身触发电路外,相关主板上的一些相关电路,比如说I/O芯片在主板是管理些接口的,还有内部集成的一些控制器,一大个行的电路,但是I/O它本身也是由南桥管理,南桥通过I/O来管理这些接口,I/O芯片内部不正常或内部损坏后,信号线、地址和南桥芯片线相联,它的不正常倒至南桥内部芯片不正常。南桥内部电源管理芯片不正常,使主板不能开机不能触发。在修的时候一定要想到于开关相关的一些元件。
  在主板故障率I/O芯片是参加开机电路最重要的一个芯片,也是主板中故障率最高的。由其是华邦的I/O芯片,它一般都参于开机电路,这点一定要引起大家的重视。
  开机电路是主板维修中故障率最高,也是最容易修的一个电路,但大家在维修之前,一定要熟悉相关的开关线路,所以就要用到跑电路,把开机线路找出来。
  紫5V——开关针      开关针——南桥(I/O)    绿线——南桥(I/O)
  这三条线路大家平常就要熟悉,中间一般会经过电阻、门电路、开关管。我们修主板不能开机,就是修这三条线路,开机控制线路。
发表于 2011-2-22 21:35:41 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
三楼写的真好  攒一个
发表于 2011-2-23 09:14:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三楼的方法是维修开机电路最好的方法了。。。慢慢去体验和领悟吧。。
发表于 2011-2-23 09:18:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试一下一般都可以的
发表于 2011-3-2 01:55:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 279390693 的帖子
谢谢感激不尽哦
发表于 2011-3-2 02:53:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
向高手致敬,学习了!
发表于 2011-3-2 08:38:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电压跳变来确定是哪个元件坏了,一般I/O
发表于 2011-3-2 11:48:30 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
3楼写得好详细,学习了。
发表于 2011-3-2 14:36:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
..都给三楼说完了...多数情况是 32K晶振,  3.3VSB对地. IO/SB.这类问题居多..
发表于 2011-3-15 12:21:59 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
供电时钟复位
