设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
主板有一个IDE接口不认硬件能修好吗
返回列表
查看:
4639
回复:
19
主板有一个IDE接口不认硬件能修好吗
会员39029
会员39029
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-14 13:17:13
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我是EP-8RDA3I PRO的主板
其中有一个Primary IDE接口不认设备
但是Secondary IDE接口能正常使用
已经排除其他硬件和BIOS设置问题
可以肯定是Primary IDE接口的故障
请问各位大虾 这个接口还能修好吗?估计坏的是什么地方?
BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想R9000K 2021H NM-D721 2.0 BIOS
技嘉找不到bios
求BIOS
Thnik pad E480
B85M-F主板不认硬盘,进PE也找不到硬盘,把硬盘装到别的机上正常。
nb2769/nb2765-pcb-mb-v6 主板不认硬盘
GA-b85m-d2v每次开机和重启都要按回车才能进系统,刷过bios换了电池。
求助哪位大虾有联想一体机C320的最新BIOS,能支持3代CPU
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员24535
会员24535
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-3-14 13:34:13
只看该作者
你检测一下是不是IDE口断线了什么的?如果是换一个就可以了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39029
会员39029
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-3-14 13:40:08
只看该作者
每跟针都很稳 板上线路无明显划伤
是电子元件击穿还是南桥挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41
会员41
当前离线
积分
353
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-3-14 13:51:35
只看该作者
查查有没有经过门控芯片,遇到过这样的故障是门控坏了,有的经过门控进南桥,有的直接进南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22059
会员22059
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-3-14 14:16:34
只看该作者
回复 #1 小犬蠢疫螂 的帖子
我就试过换了 IDE口旁边的贴片三极管 修好了原先不好用的IDE口 要不你试换IDE口附近的贴片管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22059
会员22059
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-14 14:18:43
只看该作者
短线也非常有可能 检查一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39029
会员39029
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-3-14 14:33:27
只看该作者
新人弱弱的问下
如果是南桥坏的话为什么Secondary IDE接口能正常使用
Secondary IDE不是Primary IDE辅助接口吗?
(不是数据线哦,是主板上的2个IDE接口的问题,有些大大估计看成是数据线的M和S接口了)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34506
会员34506
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-3-14 16:14:27
只看该作者
因为两个接口电路不一样,有时又不同时坏,所以还是南桥损坏的可能大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39087
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-14
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
9
发表于 2008-3-14 16:17:56
只看该作者
能修复的机会很低。一般是南桥坏了,将就用吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35142
会员35142
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-3-14 17:52:16
只看该作者
换条质量好的数据线.数据线故障也会发生该现象.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39029
会员39029
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-3-14 20:14:09
只看该作者
不是数据线问题
今天又插上硬件 不能正确识别硬盘 把硬盘认成乱七八糟的型号
现在的问题是能够检查到有硬件插上,就是不能正确识别型号
真的是南桥坏还是线路上的其他电子坏了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18629
会员18629
当前离线
积分
335
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-3-14 20:40:59
只看该作者
你把两个口的阻值对比下,看看有没有不一样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26740
会员26740
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-8
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-4-14 12:45:37
只看该作者
你好,你这个主板是OEM版的吗,能否提供给个BIOS吗,不胜感激。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46066
会员46066
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-4-14 17:49:09
只看该作者
我有块DEL的服务器主板二个IDE口挂硬盘都能识别,也能进系统.就是不能识别光驱.......二个口都一样.是什么原因?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39359
会员39359
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-15
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-4-14 18:37:23
只看该作者
跑下线路
在看IDE有米有复位电压.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46937
会员46937
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-4-14 18:48:35
只看该作者
这问题比较难解决。。可能性太多,量下电压或对地阻值比较下看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29770
会员29770
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-23
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-4-14 22:09:05
只看该作者
测量IDE到南桥330的排阻,有没有变阻的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31082
会员31082
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-31
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-4-14 23:33:31
只看该作者
看了主板視訊有這麼個順序檢查:
1.能開機就不是南橋損壞!
2.1-9,11-20,22-29,36-39信號腳對地阻值600,不正常查相連的電阻排阻
3.1腳開機瞬間有電壓跳變才正常
4.若還是不認盤替換法換門電路244,245
5.若還是不認盤BIOS損壞
6.若還是不認盤最後才能斷定是南橋
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46731
会员46731
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-4-15 01:30:48
只看该作者
为什么不试试将IDE口加焊一下呢?我以前通过加焊解决过类似的故障。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46189
会员46189
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-4-15 19:45:58
只看该作者
请问,如何测量对地阻值,可以具体的讲解一下吗,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
返回列表
