查看: 12132|回复: 26
笔记本硬盘不能装系统问题
发表于 2011-2-21 13:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个本子,症状是只要安上硬盘,无论从光区启动还是U盘启动,都只在屏幕左上角有一个光标在闪,不能继续。
把硬盘拔掉就能引导启动。
硬盘我拿下来MHDD了,没有坏道,也用过ERASE命令擦了一下,再插回本子,症状依旧。
后来换个其他硬盘可以做系统了,而这个问题硬盘装盒做了移动硬盘。
现在想知道这是为什么,有没有什么办法处理。
有谁遇到过没?
发表于 2011-2-21 13:34:20 | 只看该作者 �
我遇到过HP本子,识别不到硬盘,换硬盘也识别不到,但硬盘绝对好的,无解
发表于 2011-2-21 13:38:22 | 只看该作者 �
遇到过类似问题。换个桥好了
发表于 2011-2-21 13:39:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-21 13:54:53 | 只看该作者 �
换个系统试试?
发表于 2011-2-21 14:56:47 | 只看该作者 �
这种现象我遇到多次了,硬盘一切正常,换了就好,而且这个硬盘在别的机子没问题,可能是此硬盘和此机子冲突。
发表于 2011-2-21 15:17:17 | 只看该作者 �
回复 wangyan9707 的帖子
低格才能搞定,兄弟
发表于 2011-2-21 18:08:38 | 只看该作者 �
NO   NO   NO   楼上兄弟正解    品牌机隐藏分区被破坏就这鸟样   低格解决
发表于 2011-2-21 18:54:10 | 只看该作者 �
只要能认到硬盘就好办
先看看有没有隐藏分区,然后删除隐藏分区
全盘格一下,扫描下有没有坏道之类的,然后修复
低格,重新分区试试看呗
发表于 2011-2-23 18:43:49 | 只看该作者 �
换另外一个版本的pe试一下看看
发表于 2011-2-23 19:05:37 | 只看该作者 �
是机子和硬盘有冲突,要不换硬盘,要不低格重分。
发表于 2011-2-23 20:24:09 | 只看该作者 �
是什么牌子的本本?一般品牌机隐藏分区被破坏就这样子的,解决方法就是低格或者初始化硬盘
发表于 2011-2-23 22:50:16 | 只看该作者 �
不同意硬盘冲突的说法,因为硬盘有可能就是原机上的,低格倒是一种说法,没试过,不知是否可行
发表于 2011-2-24 08:26:14 | 只看该作者 �
     重写MBR
发表于 2011-2-24 08:49:06 | 只看该作者 �
用DEBUG把硬盘重新写一下
发表于 2011-2-24 11:05:34 | 只看该作者 �
应该是硬盘上系统恢复的引导功能被破坏了。一般是较新的本子,原来的系统是Vista或win7,我遇到过惠普的本子,删除vista后,无法安装xp。
发表于 2011-2-24 11:09:24 | 只看该作者 �
昨晚搞了部SONY的。很长时间没搞好。后来太晚了顾客不搞了。NND
发表于 2011-2-24 11:20:40 | 只看该作者 �
本子已经拿走了,现在无法证实各位的想法。
MBR重新写过。
至于低格,没有试过,处置时间太长的话,不太划算,幸好客户还有个闲置硬盘
发表于 2011-2-25 14:54:30 | 只看该作者 �
看看 我也遇见和你一样的故障http://www.chinafix.com.cn/thread-359805-1-1.html
发表于 2011-2-25 18:28:19 | 只看该作者 �
用台式机Ghost然后在笔记本上装就Ok了
