查看: 3301|回复: 11
板子上有个东东我不认识他
发表于 2011-2-21 12:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    各家同行大哥,我新手,有个七彩虹NFORCE520 Series C1 的板子,上AM2假负载测试的CPU内核电压2.0v,时钟为0V,复位2.1V,PG2.1V,找了半天时钟芯片,没找到,嘿嘿,够菜的吧,见笑了。有个 0825 HN16535G的东东,不知道是干什么的,百度上搜出来的全英文,不认识。这个板子只有一个桥,够让人纳闷的,照书上说的找时钟芯片的供电的电感,但是我连个时钟芯片都没找到,悲哀啊。也不知道CPU主供电是不是也正常,没个好板子参考一下。请大哥门给点建议,谢谢
发表于 2011-2-21 12:31:21 | 只看该作者 �
时钟芯片集成在南桥里。
发表于 2011-2-21 12:49:12 | 只看该作者 �
哪,这个问题?只能换南桥啦?
发表于 2011-2-21 12:52:17 | 只看该作者 �
我说的HN16535G是个什么东西,您知道吗?
发表于 2011-2-21 13:00:47 | 只看该作者 �
你去芯片查询网看看,有没有资料?
发表于 2011-2-21 13:13:09 | 只看该作者 �
电源IC吧不确定
发表于 2011-2-21 13:13:27 | 只看该作者 �
好多芯片查询网站都打不开。。。
发表于 2011-2-21 13:16:06 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友,随便没解决问题,但是谢谢了,这个烂板子先扔一边去,不修了,哈哈
发表于 2011-2-21 13:17:37 | 只看该作者 �
核心电压不正常,应该在1.3V左右,PG,RST也不正常,应该在1.8左右。NV芯片的时钟是集成在桥里面的,板子上找不到,另,时钟用假负载是量不出来的,全为0.
发表于 2011-2-21 13:20:30 | 只看该作者 �
按8楼的这位大哥的建议,这个板子得换桥了?
发表于 2011-2-21 13:31:52 | 只看该作者 �
换南桥吧,不然,后果很严重
发表于 2011-2-21 13:33:44 | 只看该作者 �
刚才说错了,是9楼的朋友,抱歉哈
