查看: 1445|回复: 3
求明基 R45故障维修方法
发表于 2011-2-21 11:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器不开机,待机电流0.02,但没有待机电压产生,经查IO的工作条件之一:11脚+3VS只有0.6v,排除了I0的故障,因为此机器没有图纸,在点位图上查看相连的元件太多,很难找到是由哪个元件提供的此电压,特在此求助哪位朋友修过此款机器,可知道此电压是由哪个元件输出的,望指点一二,谢谢。此机器为华硕代工,板号:T14S
T14S T68点图.zip
997.61 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-2-21 12:21:06 | 只看该作者 �
一般都是开机电源板有问题了
发表于 2011-3-1 13:21:40 | 只看该作者 �
这个机器没有开机电源板的。
发表于 2011-3-1 15:29:46 | 只看该作者 �
