查看: 2101|回复: 5
映泰M7NCG主板开机南桥特热,表面有微黄
发表于 2011-2-21 11:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥待机不热,开机特热,A14 1.5V 对地阻值二百多,能判断是南桥坏了吗?还是其它问题引起
一直电源线起火花,电源烧了,主板就变成这样了
发表于 2011-2-21 11:48:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是什么板啊!开机情况下1。5V电压没起也会照成桥发烫。3。3V有没短路之类的
发表于 2011-2-21 11:54:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查一下北桥供电,看正常吗?
发表于 2011-2-21 13:56:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看拆掉IO和网卡后A14是否正常,如果还不正常那就是南桥坏了。首先要看5VSB转3VSB的元件是否损坏
发表于 2011-3-2 20:50:31 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
没有一点五伏会热是什么道理啊。
发表于 2011-3-2 20:51:07 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这是什么道理啊。
