查看: 1790|回复: 2
IBM显示器无显示,指示灯不亮
发表于 2011-2-21 11:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测3842各脚电压,7脚12V,其它各脚几乎为0。更换3842也一样,求从何入手,
谢谢
发表于 2011-2-21 12:08:38 | 只看该作者 �
说的不明白
发表于 2011-2-21 13:00:09 | 只看该作者 �
就是说3482有启动电压,12V,其它个脚无电压,
查了一点资料后,将8脚跳空,测8脚还是没有电压(没5V),查七脚周边的元件,发现IN4148(D990)击穿了,更换上就正常了,再测3482电压有17V。
