ZXCVWtest
查看: 2853|回复: 11
不稳定、有怪报警声的板
发表于 2008-3-14 10:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这张P4B266插上诊断卡,有时能走代码,而且开机进系统一切正常,有时诊断卡却显示''FF"(不工作),开的起断电后再开又有奇怪的报警声,加焊CPU槽了,BIOS也刷过了,还是一样,难住了。
诚心请教,谢谢!
发表于 2008-3-14 10:45:30 | 只看该作者 �
有的板电池没了也会怪叫
发表于 2008-3-14 12:29:05 | 只看该作者 �
有的板电池没了也会怪叫,支持。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-14 19:01:10 | 只看该作者 �
电池有电啊   但是有时还不开机是什么问题啊 ?
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-3-14 19:12:44 | 只看该作者 �
开机电路。如那个晶振,IO也要测下。不开机时,强迫开机会怎样?
发表于 2008-3-16 23:03:39 | 只看该作者 �
CPU核心供电的电容全部换掉看看
发表于 2008-3-16 23:49:55 | 只看该作者 �
晶振不稳定吧.不能开机的时候用示波器测一下有无有时钟...
发表于 2008-3-17 00:22:02 | 只看该作者 �
北桥也加焊一下吧,我想华硕的板不光CPU容易出现虚焊,北桥那常出现。
发表于 2008-3-17 10:39:13 | 只看该作者 �
我加焊下北桥  或者换下晶振吧  CPU槽有焊过了  还是不好   电容没爆也要换嘛
发表于 2008-3-18 00:44:59 | 只看该作者 �
试试换一下cpu的风扇看看!!!!
发表于 2008-3-18 08:53:45 | 只看该作者 �
回复 #2 断箭 的帖子
很久没有见断箭高手发表文章你好啊。我经常看你的文章学了很多东西多谢你的教导。
正提:cpu三大条条正常下,查一下内存工作条是否满足,加焊一下主要IC,这种软件故障好难查要用多一点时间,
发表于 2008-3-18 09:24:30 | 只看该作者 �
个人认为是CPU与CPU插座触不实~~这类问题经常遇到~~用手按着CPU散热片扭一扭就解决了....
