查看: 2345|回复: 7
HP V3000插电池大电流维修一列
发表于 2011-2-20 18:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一块主板说是同时插电池和电源大电流5A,拆掉电池测充电脚电压19V,不用想肯定是大电流了。拆板目测充电脚电压是有4407送来,控制脚电压3V导通,直接把从适配器来的电送到电池去了。测8725控制脚电压也是3V,直接换掉8725后控制电压正常了,4407高电平截止。大电流修复,安装上电池充放电正常。
发表于 2011-2-20 19:13:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-20 19:19:43 | 只看该作者 �
很典型的维修实例,楼主思路明确  值得新手借鉴
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-5 22:46:30 | 只看该作者 �
我今天接的板子也这样,还没修呢
发表于 2011-3-5 23:06:42 | 只看该作者 �
思路很好啊,学习了,我也修过这种问题
发表于 2011-3-27 23:02:44 | 只看该作者 �
手头也有个这样的华硕上网本(EPC901),装上电池接可调电源,可调电源有5A电流,表示短路,但单独电池或电源都正常开机,估计也是充放电电路有问题,只是没有图纸,哪位有这个机型的图纸(EPC901),还望不吝传给兄弟一份(wwl556@163.com),在此谢谢了!
发表于 2011-4-7 20:17:34 | 只看该作者 �
和华硕有几款本故障 差不多
发表于 2011-4-7 20:29:01 | 只看该作者 �
不错 楼主讲的挺生动的 顶你一下
