查看: 2767|回复: 15
[显卡维修]
怪显卡
发表于 2011-2-20 15:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
接了一块9600GSO变形金刚显卡本来不亮,加焊后在我们自己的板子上一点就亮了,但是在人家板子上死活不亮
发表于 2011-2-20 20:28:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你另用一块好的显卡换到他主板上试下先
发表于 2011-2-20 20:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的是INTEL芯片组。他的是NV芯片组??如果是,恭喜。你的GPU还空焊~~~
发表于 2011-3-1 10:57:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
说具体点还是不太懂
发表于 2011-3-1 13:29:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这就是显卡挑主板一类了。不知道修的话,就量金手指到GPU之间的数据线,你就会量到问题!
《这类问题就是显卡和主板不兼容》
发表于 2011-3-1 19:44:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有可能芯片坏呀!
发表于 2011-3-1 20:25:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 月饼 的帖子
什么是NV芯片组?你说的是主板吗?
发表于 2011-3-1 21:35:25 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
回复 江江科技 的帖子
NV指的是主板用的威盛的芯片。
nv=nvidia, 威盛=VIA ......  发表于 2011-3-1 23:22
发表于 2011-3-1 21:41:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡和主板不兼容主要是与南桥不兼容吗?
发表于 2011-3-1 23:19:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 固阳电脑维修 的帖子
哦,是这样啊,本初来乍到,谢谢
发表于 2011-3-1 23:19:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 jankenlan 的帖子
不是,他与北桥有关
发表于 2011-3-1 23:22:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 固阳电脑维修 的帖子
笔误吧。。NV是英伟达芯片组。
发表于 2011-3-1 23:31:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
intel的芯片的pcie信号适应性好点,之前试过一个7300LE16对电容有几个阻值有10欧左右偏差,在780G和NF520上都不能识别,在945上就点亮了,后来重植GPU后所有板都好了,用不久又不行了,后来才知道7300LE之类PCIE16对电容阻值偏差较大但不完全虚的都是DIE虚焊,搞不好的。但我还是觉得C61S的PCIE8X的兼容性是最好的,所以测试显卡最好不要用C61S。
DIE是核心内部的焊接点?  发表于 2011-3-7 23:30
发表于 2011-3-2 01:20:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果挑板 大多是GPU有空焊 打金手指的32条线就知道了
发表于 2011-3-6 10:12:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢各位大侠
发表于 2011-3-13 17:12:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过学习学习
