查看: 2917|回复: 17
各位大师帮个忙!一块945PL主板老烧FQ30,
发表于 2011-2-20 13:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块945PL主板老烧FQ30,共烧了2个,D对地电阻3。5,损坏的地方具体看图片吧。
发表于 2011-2-20 14:03:40 | 只看该作者 �
旁边的FU11是什么?
发表于 2011-2-20 14:21:06 | 只看该作者 �
   上下管全都换了
发表于 2011-2-20 14:25:38 | 只看该作者 �
旁边那个FU11与管子D极相连哦,你考虑下它
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-2-20 14:44:22 | 只看该作者 �
FU11和上下管都换了 最起码应该能好一半
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-2-20 14:49:21 | 只看该作者 �
是不是奔4口那里啊,不按也没事也能正常工作
明明在显卡插槽旁边,不是给显卡供电就是给桥的。  发表于 2011-2-20 15:04
发表于 2011-2-20 14:58:06 | 只看该作者 �
谢谢各位相帮,FU11的阻值跟正常的对比稍有差别,09N03的管没坏。
发表于 2011-2-20 15:01:55 | 只看该作者 �
FU11的型号是6612
发表于 2011-2-20 18:59:40 | 只看该作者 �
看看大家的评论学习学习
发表于 2011-2-20 19:24:57 | 只看该作者 �
换个功率大点的场效管,试下,再不行,看下G极有没有电阻相连,有的话电阻可能有问题了
发表于 2011-2-20 19:40:52 | 只看该作者 �
上下全部换包括那个FU11,如果还烫,那就有点麻烦。可能是桥内部短路。
发表于 2011-2-20 19:49:32 | 只看该作者 �
先测量一下有那些短路了,换后再开机!
发表于 2011-2-20 20:19:21 | 只看该作者 �
每次换FQ30后开关机正常,场管加大也烧,但旁边的09N03始终不坏,每次烧FQ30,诊段卡上的电源指示灯闪动
发表于 2011-2-20 21:11:10 | 只看该作者 �
测量电感对地值如果高于5就去换掉FU11低于5就可能桥坏了。你的是桥供电
顺便说句,楼主加油啊。多多学习将来肯定可以写出好的实例~~,哈哈现在拍照技术都不错了。
发表于 2011-2-21 07:53:46 | 只看该作者 �
谢谢月饼大师的指点,,电感FL10对地阻值只有3、1姑计是南桥挂了
发表于 2011-2-21 07:58:04 | 只看该作者 �
月饼大师,电感FL10对地值只有3、1我姑计是南桥挂了。
发表于 2011-2-21 09:21:27 | 只看该作者 �
把2个管 和 边上 的 8脚 全换了 估计能好!
发表于 2011-2-21 09:40:45 | 只看该作者 �
查G极前面的电阻,改大一点,把电容换掉
