- 积分
- 357
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-24
- 精华
春节回家,朋友给了两个KTV系统上拆下来的希捷7200.7 120G IDE硬盘。好坏未知。回家接到机器上,一个硬盘正常,一个加电一点反应也没有。
两个硬盘虽然型号一样,但外观不同,电路板也不一样,特别是驱动芯片型号不同,好的那个是ST的芯片,坏的那个是SMOOTH的芯片,无法参考。只有一点点测试了。
首先怀疑5V 12V未通。经测量都是通的,硬盘虽然不转,但主芯片和驱动芯片都发热。估计可能是驱动芯片的工作条件没满足。
再次仔细观察电路板,终于发现了问题:驱动芯片外围磕掉了一个电阻!看焊盘,应该是那种最小的没有阻值标记的电阻。
由于两个盘芯片不一样,无法参考,只好去找电路板一样的盘。功夫不负有心人,跑了半天,终于在本地JS处找到一个电路板一样的80G 硬盘。给JS说点好话,JS答应借我半天。
JS盘电路板上贴了封条,不敢把电路板拆下来,只好在路测量好硬盘上的那个电阻阻值。测量时发现,表笔正接反接阻值不同,1K档和100档阻值也不同(家里只有机械表,没数字表)。
考虑到在路测量,电阻和外围电路是并联关系,因此电阻的实际阻值应该比不同测量方法的最大值还要大些。测量的阻值最大值大约是7-8k,因此尝试焊一个10k的电阻上去。找不到这么小的电阻,只好找了个大点的,斜着焊上去。焊好后再测量,两个盘该处阻值不管什么档位,怎么测量,都完全一样了。说明该电阻应该就是10k的。
焊好后,加电,硬盘转的很欢,进系统,用软件扫描,一切正常,状态完美。
观察电路板,掉的那个电阻貌似为电流取样回路的串联电阻,该电阻断路后,取样回路检测不到电流,导致芯片保护,硬盘就不转了。
PS:硬盘已于昨天卖出
