查看: 5095|回复: 33
笔记本外接适配器电脑就花屏
发表于 2011-2-20 11:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本外接适配器电脑就花屏 用电池就是好了 这是什么原因?
发表于 2011-2-20 11:27:59 | 只看该作者 �
换适配器试过了没有?
发表于 2011-2-20 11:29:09 | 只看该作者 �
先换一下适配器吧
发表于 2011-2-20 12:39:21 | 只看该作者 �
这个问题还真没有碰到过
发表于 2011-2-20 12:39:38 | 只看该作者 �
这个问题还真没有碰到过
发表于 2011-2-20 13:37:33 | 只看该作者 �
如果是日系机器,看一下有没有那个NEC的大电容
发表于 2011-2-20 22:38:48 | 只看该作者 �
先换电源试一下,不行的话,是独显的话就考虑一你的显卡!
发表于 2011-2-20 23:51:47 | 只看该作者 �
估计是明基S73这样的机器吧
发表于 2011-2-21 15:30:26 | 只看该作者 �
电容惹得祸
发表于 2011-2-21 17:28:40 | 只看该作者 �
滤波不好   有干扰
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2011-2-21 19:11:44 | 只看该作者 �
你开机的时候用示波器测试一下各组供电,看看有没有明显的杂波。
发表于 2011-2-21 19:15:25 | 只看该作者 �
换台显示器看看!
发表于 2011-2-23 16:16:24 | 只看该作者 �
电容问题,好多机子有这个问题
发表于 2011-2-23 16:21:46 | 只看该作者 �
还没见到过呢  不过应该是那个滤波电容不好
发表于 2011-2-23 16:23:44 | 只看该作者 �
估计又是东芝L200,要不就是M200,更换大电容
发表于 2011-2-23 17:37:57 | 只看该作者 �
是独立显卡吗,以前修过用适配器正常,用电池花屏的。最后发现是用电池供电时显存电压1.5明显偏低,更换1.5V电压芯片问题解决
发表于 2011-2-23 17:40:02 | 只看该作者 �
前程遇到东芝的机子遇到这样的情况!!!!但没搞定!!!!!!
发表于 2011-2-23 17:43:58 | 只看该作者 �
应该要仔细查一下供电这快,不排除电容滤波不良造成;
发表于 2011-2-23 18:05:29 | 只看该作者 �
是不是东芝的本啊
