查看: 2407|回复: 10
求助华硕F5N无声音.
发表于 2011-2-19 22:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助。
华硕F5N,
REV;2.1
故障,通电不显,单桥,值球以后显示了,但是没有声音。
3.3V  5V都正常 供电 信号都有,音效芯片换过[ALC660].故障依旧.
请教各位兄弟;声卡工作要满足那些关键的条件,跟桥直接连接脚没有波形.
希望基地的大哥大姐赐教。。
发表于 2011-2-19 22:37:05 | 只看该作者 �
声卡通往桥的数据线 是  .5   6    8    10PIN 和一根复位线  11PIN . 取下声卡芯片量这几个PIN。
发表于 2011-2-19 23:19:43 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
谢谢指纹哥!!
我试试。!!
发表于 2011-2-19 23:20:30 | 只看该作者 �
系统里能不能检测到声卡呢?喇叭和耳机都没声音?希望把问题说清楚点。
发表于 2011-2-20 09:07:01 | 只看该作者 �
回复 唐致远 的帖子
是的,系统里没显示声卡,喇叭耳机都没有声音!
发表于 2011-2-20 09:39:42 | 只看该作者 �
供电,复位,通南桥的线路
发表于 2011-2-22 23:07:59 | 只看该作者 �
除了五角没有 波形 其他都正常,请高人指点!
发表于 2011-3-12 23:24:21 | 只看该作者 �
这款机我刚修好过,故障和你的一样。声卡有两组脚的信号是进桥的,
你的桥没有做好,或者桥部分功能损坏,换新桥。
发表于 2011-3-12 23:28:47 | 只看该作者 �
再加焊一次,不行就换吧,一定行
发表于 2011-3-14 21:20:09 | 只看该作者 �
回复 硕方电脑 的帖子
谢谢!!问题已经好了。让顾客用的USB声卡
发表于 2011-3-14 21:31:40 | 只看该作者 �
这个是单桥的我以前修过这个问题桥没做好就导致认不出声卡设备
