查看: 4674|回复: 8
三星R467 开机电流0.30不显求助,顺便求图纸
发表于 2011-2-19 18:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星的R467 开机不显示,经检测 5V 3.3V 1.8V  1.1V 和CPU1.0V都有 但是单单显卡发热
CPU不发热,我用假负载测了一下CPU的情况 总线电压0V PG好信号1.0V  CPU内核电压1.4V
基准电压0.9V ,复位信号0V ,CPU时钟有两根,一根1.4V,另一根0V。内存的系统管理总线有2.4V,而且CPU后边有个黑色的大大的上边写着NEC TOKIN 0E907的东西,就在CPU座后面,
这个会不会就是传说中的NEC大电容呢? 我开机的时候电流直接上到0.33A就停止不动了,请问下这个是什么问题呢??求助一下 望大师们支援一下 感激不尽~~
发表于 2011-2-22 15:50:56 | 只看该作者 �
回复 转角新概念 的帖子
非常感谢您的图纸,本本最终还是没有修好,我用479的假负载测试,发现有一根时钟线已经短路了 系统总线也短路,RESET也短路,因为没有点位图也没办法了,很遗憾..........
发表于 2011-3-11 23:48:12 | 只看该作者 �
谢谢 !楼上的图纸。
发表于 2011-3-12 00:01:33 | 只看该作者 �
{:4_110:}
发表于 2011-3-12 01:35:20 | 只看该作者 �
楼主怎么说遗憾呢?调个1v点在短路的线上。然后哪里发烫换哪里
发表于 2011-3-12 07:58:12 | 只看该作者 �
我还想问你一下时钟线路短一点可以不??
发表于 2011-3-12 08:39:51 | 只看该作者 �
烧它,看看!!!
发表于 2011-4-1 23:47:36 | 只看该作者 �
看来这个故障是通病,我接修的一台机器也是这样,手摸晶振就能上到1.2,换晶振后好了,过了一天又坏了,加焊南桥后用了一个小时后又坏了,无从下手了。
发表于 2011-5-1 18:14:47 | 只看该作者 �
图纸是不是真的
