查看: 4115|回复: 20
神舟 天运F233R的屏是在这个样子的
发表于 2011-2-19 17:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟 天运F233R的屏是在这个样子的  大家说说 是屏的问题还是显卡的问题   上图        但是外接显示器是好的  能不能确定是显卡 还是屏  的问题  请大家看看 给确定下!
发表于 2011-2-19 18:02:01 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,否则不能显示的
发表于 2011-2-19 18:33:04 | 只看该作者 �
单独点一下屏吧,别老是凭经验
发表于 2011-2-19 18:38:19 | 只看该作者 �
屏的可能性大,试换下不就知道了
发表于 2011-2-20 09:30:19 | 只看该作者 �
回复 宁强侯张工 的帖子
我都说过了 没有一样的屏啊
要是有的话我就换了
发表于 2011-2-20 09:31:54 | 只看该作者 �
既然大家 都说是屏大的问题 我就买张屏试试   换了屏之后给大家个结果  再次谢过各位!!
发表于 2011-2-20 09:40:44 | 只看该作者 �
屏的问题,有个朋友用电熨斗处理过类似问题
发表于 2011-2-20 10:24:40 | 只看该作者 �
屏上的列驱动器与屏电路板间TAB线开焊
发表于 2011-2-20 10:33:53 | 只看该作者 �
屏的问题。最好找个屏试下
发表于 2011-2-22 08:38:31 | 只看该作者 �
回复 cngtlj 的帖子
这个屏 用电熨斗处理的怎么处理的啊   请赐教  或者加我的QQ  382828789
发表于 2011-2-22 11:39:34 | 只看该作者 �
就是 那种 专门烫排线 的 烙铁头 , 长条形的, 你烫烫 试试, 也有可能是  驱动模块 损坏, 或者是 屏的 连接处边角 有裂痕,你死马当做 或驴 来一把
发表于 2011-2-22 12:16:02 | 只看该作者 �
回复 cngtlj 的帖子
电熨头是怎么处理的,,,说说
发表于 2011-2-23 08:24:28 | 只看该作者 �
回复几位,前几天再哪个论坛看过,具体要找找,找到了贴过来
发表于 2011-2-23 08:29:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-23 09:07:36 | 只看该作者 �
回复 想你XNA 的帖子
你说的点屏  时不时点灯管啊    这个还用点啊 绝对时好的     我刚换了张屏 就好了
发表于 2011-2-24 18:32:17 | 只看该作者 �
回复 水城圣手 的帖子
.......哥们别告诉我点屏就是点灯管,点屏器 维修必备啊
发表于 2011-2-24 18:48:17 | 只看该作者 �
屏的问题,神舟用的垃圾屏
发表于 2011-2-25 09:19:03 | 只看该作者 �
回复 想你XNA 的帖子
呵呵  哥们 你真说对了 我就说的点灯管   点屏器  我没有啊     用改液晶的工具可以点的   但是我嫌麻烦 没有搞  呵呵
发表于 2011-2-25 10:56:47 | 只看该作者 �
这要不是屏的问题 我去找你
发表于 2011-2-25 11:17:52 | 只看该作者 �
我接到过一个海尔的这样的一个屏,去备件库里面拿了i一个屏测试的
