查看: 3454|回复: 1
F8sv笔记本内存超过3g就无法识别显卡的问题的解决方法
发表于 2011-2-19 15:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天一个客户拿来一个asus F8sv笔记本,原来内存是1G,想加个内存,哈哈,笔记本加内存还不简单吗?打开后盖,找来2G内存,直接插上,哈哈,等着收银子吧,可是,问题出现了,开机进入系统后就无法识别显卡,以为是显卡驱动丢失了,到网上下载,安装,提示没有相应的硬件设备,没有法子,关机,拔下来1G,然后开机,哈哈,直接进入系统,一切正常,把这1G的插上,开机,还是老样子,显卡驱动丢失,没有识别显卡。心里那个急呀,最后,电话询问维修站,告知:“在设备管理器里屏蔽 PCI Express Root Port1 和 PCI Express Root Port5”这个办法可以解决无法识别显卡的问题,把这2个设备停用后,重新启动电脑,哈哈,进入系统,一切正常,系统里面也显示是3G内存,搞定,不过这个银子赚的真辛苦呀!!!!
发表于 2011-2-21 00:35:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题确实怪呀,没有遇到过,不过现在的本本真的太烂了
