- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-8
- 精华
xch 发表于 2011-3-22 22:14
回复 零点快修 的帖子
钢网拿掉,风枪一吹,小珠珠不就跑了吗?
刚开始的时候会,多练习几次就不会了,我摸索出来的经验是:
1,芯片上要拖平,不平的话锡珠轻轻一吹就跑.
2,焊膏不能多,薄薄的一层就好了,可以到文具店买那种油画刷,短短的,又有弹性.
3,风枪的风速不能太大.我的850风速用3,温度380,虽然是直吹风,可以用手来回旋转吹,也挺好的.不过这种方法容易把NV的桥吹死.最好能弄个旋转风的来吹,如8205
4,第一次吹好,锡珠都上到芯片上以后,冷却了可能会看到珠子不是太光滑,可以在珠子上再刷一层薄薄的焊膏,再用风枪吹一吹,因为球都已经上去了,所以风速可以稍快一些,我调到4,然后在芯片上快速的吹过.保证植好的球颗颗晶莹,粒粒饱满. |
