查看: 2892|回复: 6
三星R18笔记本开机掉电
发表于 2008-3-13 19:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R18开机掉电,内存更换不行,供电一切正常,内存不工作,一点电流没有,时钟芯片工作起来有点发烫,是不是正常,还是有其它原因,请求帮助
发表于 2008-3-13 22:04:08 | 只看该作者 �
看不懂楼主:“供电一切正常,内存不工作,一点电流没有”,讲清楚点
有些时钟很热都正常,但不应该烫手
发表于 2008-3-13 22:07:02 | 只看该作者 �
你可能是说没有内存供电,其他电压都正常吧,那就先修好这一块,找他的供电管,和DC芯片,查一查
有些时钟很热都正常,但不应该烫手
发表于 2008-3-14 07:42:25 | 只看该作者 �
AMD的南桥搭配ATI的北桥,这款板子有点不伦不类的感觉。
发表于 2008-3-14 15:19:00 | 只看该作者 �
amd和ati是一家了。。用ati的北桥是为了显卡。没看懂楼主说的意识供电都正常会没有电流。。
发表于 2008-4-19 10:28:48 | 只看该作者 �
故障已解决,作北桥以后OK :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2008-4-27 20:00:59 | 只看该作者 �
哦顶,大家一起顶啊,人太多了!!!!
