查看: 6385|回复: 13
怎样做,才能不装主板风扇,又可以正常开机?
发表于 2011-2-18 12:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
HP品牌的845主板,主板风扇如果不装,就会告警不开机。怎样做,才能不装主板风扇,又可以正常开机?望师傅们指点,谢谢!
发表于 2011-2-18 12:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把三极管的一头短接到低  试试看  我弄过一台DELL 的主板 就是这样的
发表于 2011-2-18 12:18:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢沙漠之狼师傅指点。想把CPU风扇当主板风扇来用,但是风扇的引线不够长。BIOS设置中有屏蔽主板风扇的选项吗?望师傅们指点,谢谢!
发表于 2011-2-18 12:34:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在接风扇的位置接个阻值和功率都相当的电阻试试。
发表于 2011-2-18 12:55:38 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
接个风扇吧,何必去折腾这个呢
发表于 2011-2-18 14:49:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕机喜欢不装风扇不启动的,但有选项可以取消该检测的,你搜一下帖子吧,我暂时没空搜
发表于 2011-2-18 16:08:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
针脚间串个电阻!
发表于 2011-2-18 19:41:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的品牌機是那樣的,要原裝的東西才可以的,
发表于 2011-2-20 10:45:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你接个风扇,到BIOS设置里可以关掉的系统风扇的报错。HP很多都是这样的
发表于 2011-2-20 20:14:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
到bios里去修改一下设置,应该有的,并且是最简单的。风扇的第三脚是一个脉冲信号,不是电压信号,除非你将cpu风扇的引给它。
发表于 2011-2-20 23:06:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你先接一个CPU风扇在主板风扇接口上面,让主板可以启动,然后进BIOS里面设置,把主板风扇的那个选项关掉就好了,具体哪一项自己去找找,我也说不上来,不过我也有遇到过类似的情况,设置好之后以后就可以不接主板风扇正常开机了!
发表于 2011-2-21 08:43:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该可以屏蔽的
发表于 2011-2-21 10:21:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
HP VL400有一个接到电源的检测线,必须接HP专用电源才不会报错。
最后找到办法短接一下就可了。
不知你这个是否也能这样处理。请参考:http://cbps99.blog.163.com/blog/static/930489102010618101249496/
发表于 2011-2-21 10:27:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记得HP可以在BIOS 里 把风扇检测关闭,可以不检测原装风扇,不过还是会检测要风扇,要不一样会自动关机,屏蔽了就不需要原装风扇 你就是要这个效果吧
