查看: 5164|回复: 8
DELL 1526(AMD) 要加热南桥才能开机
发表于 2011-2-18 11:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL   1526   要加热南桥才能开机?
客户说要通上电几分钟才能开机显示,显示后用一会又会死机。
我先加焊了显卡,换了CPU,现象还是一样,后来发现加热南桥(SB600)就可以点亮屏了,
再加焊了一下南桥,换了一个南桥,再把南桥背面的那些大电容都换了,现象还是一样!
不知是不是PCB板内部有问题了,有哪位碰到过这个问题呀?
发表于 2011-2-18 12:14:44 | 只看该作者 �
LZ
查和南桥相关的信号吧
分别在冷机和热机的时候
看冷机不上电是由那一个信号引起的
你这样描述不清楚!
发表于 2011-2-18 17:43:35 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
问题已解决:换CMOS电池就好了,现在能亮屏了,装好后再测试。
发现D11的第2PIN电压在1。6V到1。8V之间跳变,电池拿下来量电池有3V的电压,装上去又只有1。6V了,还以为是后级拉低了。最后换一个CMOS电池就行了,D11的第2PIN电压为3V。
这款机器不装CMOS电池是不会显示的,
发表于 2011-2-18 18:17:23 | 只看该作者 �
很好玩的机器啊  还没有修到过  谢谢你的经验分享
发表于 2011-2-18 18:36:01 | 只看该作者 �
学习了 我的积分什么时候能到1
发表于 2011-2-18 19:39:32 | 只看该作者 �
但是你原来那个电池,拿下来量有3v没问题呀?
发表于 2011-2-18 19:47:03 | 只看该作者 �
以前遇到ASUS机器这样的 但是是不加电 也是有3V电换个3.3的开机 很奇怪
发表于 2011-2-18 23:28:55 | 只看该作者 �
回复 candyman 的帖子
应该是电池的电流不够,也就是功率不足了。
发表于 2011-2-19 00:03:54 | 只看该作者 �
查一下冷机时32768HZ有没有波形,有可能是这个信号不好.
