查看: 1505|回复: 1
IBM T22 有一个内存槽可以用,有一个内存槽不可以用
发表于 2011-2-17 22:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基地的各位朋友大家好!接了一台IBM T22 的本子,来的时候是不过内存,加焊了一下内存槽可以过内存了,也可以亮机了,但是就是有一个槽子不可以用,内存槽也加焊了,也清洗过了,还是有一个槽子不可以用,两个槽子是连在一起的,是不是共用一个通道,若是这样的话那就是不可以用的那个槽子坏了,大家说一下是不是槽子坏了,在此先谢谢大家了!
发表于 2011-2-17 23:37:22 | 只看该作者 �
仔细检查槽里面的引脚弹片,是不是全部都平整的排列,上次处理一台,有多个脚弹出不良,有些卡在里面没伸出来,就会导致接触不良
