查看: 1503|回复: 0
百汉主板G极与PWM IC 之间的电阻损坏故障
发表于 2011-2-17 20:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
故障:开机一闪即灭..12V独立供电(P4插头) 去掉 正常
测量上管损坏. 换了不行(就烧这一路供电管)..从电源管理芯片 换了 还不行.
测量发现G极与PWM IC(从芯片) 之间的电阻2R2  无穷大...  换之 OK
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
ptmanager + 9
