查看: 3257|回复: 14
dell 1420 掉电维修
发表于 2011-2-17 16:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一DELL1420开机几秒后掉电,排除内存故障后,下主板,开机,电流到0.66A掉电.初步诊断可能是有短路
或是有电压没出来比如CPU core...等等.经过示波器测量,+5v_alw  +3.3v_alw  +5v_run  +5v_sus  +3.3_run
+3.3v_sus  +vcc_core  +1.5v_run  +1.05v_vccp  +1.8v_sus   +18v_run   都正常.再测时钟各路都 有输出
是不是CPU有问题,换个试试,一样电流从0.01-0.23-0.67掉电,cpu有发热/   是不是bios有问题?刷了还是一样,维修陷入僵局。。。?????经过思考后(据电流变化可能是不过内存)决定下北桥,下了一看,问题大白于天下,,,原来是北桥PCB掉20多点  唉"白费工,,,
发表于 2011-2-17 16:50:52 | 只看该作者 �
如果是二修板先看看有没有动的太厉害,把之前被别人修过的地方重新处理一下就不用绕弯子了
发表于 2011-2-17 17:25:07 | 只看该作者 �
掉点了,就不 用修了
发表于 2011-2-19 13:33:48 | 只看该作者 �
二修板先看看有没有动过,这不是白搞了吗,呵呵
发表于 2011-3-3 13:15:09 | 只看该作者 �
是一修板。桥的胶都是在我这去的,可能是摔坏的
是不是你自己取时取掉点了。摔是摔不坏北桥下面的点的。你真幽默  发表于 2011-3-3 14:24
发表于 2011-3-3 14:08:21 | 只看该作者 �
再把它飞线呀!论坛N多高手都能补,我就不行了
发表于 2011-3-3 14:25:34 | 只看该作者 �
一个两个点好补,几十个点就不好补了!直接换板了
发表于 2011-3-3 14:37:27 | 只看该作者 �
如果是19个空点就好说了
发表于 2011-3-3 16:29:59 | 只看该作者 �
楼主是不小心拆掉点吗?摔应该不会掉到北桥去吧?
发表于 2011-3-3 18:07:06 | 只看该作者 �
10个点一下都可以补好的,不过点的位置很重要
发表于 2011-3-3 18:32:19 | 只看该作者 �
DELL1420是不是被砸过吧。只有被砸或被外力弄过。才能导致掉点,
发表于 2011-3-3 18:42:54 | 只看该作者 �
同意,一般是摔了才会掉点,今天碰到一个联想的本,北桥掉点一大片是摔得
发表于 2011-3-3 19:18:43 | 只看该作者 �
掉点了  飞死它 呵呵
发表于 2011-3-3 19:20:30 | 只看该作者 �
掉点,对于高手不是问题。听说。深圳的高手。可以在1个小时左右就能搞定你这样的机器
发表于 2011-3-3 21:14:37 | 只看该作者 �
回复 衡阳天河 的帖子
这机北桥问题蛮多 我做的不少
