查看: 2428|回复: 6
MOZO - LM727 ~原無電源,修好後,三天又壞了
发表于 2008-3-13 13:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dear all:
前幾天休了一台 MOZO - LM727 (17 " LCD)
原本故障狀況是~無電源(no power) ~常修到這型多是這個問題居多!~
問題是在 power board 上  and power的開關~
一如往常的把爆掉的電容換掉~再把power開關~換掉!~就OK正常了!~熱機一天也沒問題
power開關~我試了1x次~多沒問題!~就還給客戶!~
沒想到客戶用了三天~就又無電源(no power) ~送回來修~
我打開檢查了一下~我更換的~電容+開關~多沒問題!~但是就是~無電源(no power)
***不知各位有何建議~可以說一下~是哪邊又故障了*** TKS
发表于 2008-3-14 21:26:37 | 只看该作者 �
还是没明白到底问题在电源本身还是控制线路上,楼主应报上更多的检测数据给大家参考~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-14 22:21:13 | 只看该作者 �
断开驱动板,查下电源有输出没有?有就是后级故障。
发表于 2008-3-14 23:12:51 | 只看该作者 �
嗯同意楼上的,说你都测量那些电压了,不是换了就没问题了,也有可能把问题隐藏了,先测量输出电压是否在正常范围内
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-3-16 10:07:07 | 只看该作者 �
修电源应不难吧。最是有的电源IC不易找。好好查查。
发表于 2008-3-16 10:30:14 | 只看该作者 �
电源问题的话,试下开机瞬间有无输出,是否带5V待机控制?
确定是电源控制电路问题,还是开关电源部分?电源IC用的是什么?
发表于 2008-3-16 19:34:43 | 只看该作者 �
同意以上观点,从输入开始一点点查,会查到的...
