查看: 5065|回复: 23
东芝 L200花屏
发表于 2011-2-17 08:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个东芝L200的本本,客户反映花屏,我看配置,集显的,跑3D03跑了3遍,没有花,早上一开机就花了,再开就又不花了,跑3D也没有问题,各位大虾有没有遇到过这样的情况?论坛里好多都说是电容问题,请各位大虾指教!
发表于 2011-2-17 09:21:01 | 只看该作者 �
我认为可能是内存的问题,可能接触不好
发表于 2011-2-17 09:25:21 | 只看该作者 �
应该还是NEC大电容问题
发表于 2011-2-17 09:28:45 | 只看该作者 �
是NEC大电容问题,它还有一个现象是用外接电源会掉电。
解决方法:在cpu的旁边加四个330的电容就行了。
发表于 2011-2-17 09:52:29 | 只看该作者 �
修好了没哦 一般换电容好
发表于 2011-2-17 10:17:15 | 只看该作者 �
很值得学习的经验
发表于 2011-2-17 10:33:04 | 只看该作者 �
修好了没有呀???
发表于 2011-2-17 11:19:14 | 只看该作者 �
问个很菜的问题,外接是否正常啊?汗
发表于 2011-2-17 11:23:18 | 只看该作者 �
刚修过一台,NEC电容坏了,吹下来换4个330的电容就行,不要焊在反面,焊在反面就装不上散热片了
发表于 2011-2-17 18:12:58 | 只看该作者 �
回复 本本初学者 的帖子
大虾,那怎样焊啊?上传张图片看看
发表于 2011-2-17 21:31:19 | 只看该作者 �
CPU座两边正好有电容的空啊,你没看到
发表于 2011-2-18 08:41:28 | 只看该作者 �
回复 本本初学者 的帖子
我只看到一边有空位啊
发表于 2011-2-18 10:16:22 | 只看该作者 �
CPU背面的大电容换了吗?东芝好多都是CPU背面的大电容坏了,导致花屏,死机,掉电
发表于 2011-2-18 10:50:06 | 只看该作者 �
刚刚搞过一个东芝暗屏是换屏线,一个东芝闪屏也是换屏线  也是L系列的。
发表于 2011-2-18 11:20:23 | 只看该作者 �
我手上还有一台L202,但是是I/OWPC8763LDG坏,   像这个系列都是CPU电容问题,花屏,做一下北桥,
发表于 2011-2-18 11:22:47 | 只看该作者 �
楼主
换好了吗?
发表于 2011-2-18 11:28:02 | 只看该作者 �
花屏也不一定是电容问题,如果是NEC电容可以先试着换
发表于 2011-2-18 11:44:30 | 只看该作者 �
应该是屏线地线不良吧!
发表于 2011-2-18 13:29:09 | 只看该作者 �
有可能是内存接触不良 看看金手指有没有杂物
发表于 2011-2-18 13:31:34 | 只看该作者 �
NEC大电容,换了就OK了
