查看: 2904|回复: 4
求救!昂达A69TCPU供电巨烫死机
发表于 2011-2-16 22:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个主板开始是北桥没有供电 当然CPU也还没有供电 测量到一个上管有5v进去没有输出也没有控制 跟着控制脚量去连到一个RT9214的芯片 把他换后ok了 可以开机亮了 心中窃喜  开两分钟后突然死机 手就向主板摸去 摸到CPU供电后突然”脏话“ 手被烫伤了 CPU供电那些电容和电感还有上下管巨烫 有时还听到有丝丝声的像漏电一样的声音 想换电容但那些电容都是固态电容上面写的是 067  04  好像是这样 都不见有多小伏 也不知道要那个可以代换 不知道6.3V1000uf能不能代换 然后把IC ISL6566换了还是一样 还有之前换的那个RT9214没有发现有什么异常 cpu也换了 没有思路了 望各位大师为我这个被烫伤的手做主啊!!
发表于 2011-2-16 22:44:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU供电各相之间不平衡,重点检查场管和管理芯片ISL6566,如果RT9214有三组,应该一起换,上下场管也要换。电容是没有问题的。这类问题都是ISL6566坏的比较多……
发表于 2011-2-16 23:00:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不要把顾客的CPU给干掉了,那样你就知道错了。
如果桥供电正常的话,就换下电源IC。 有示波器的话打下每项的波形是说不是正常?
没有的话就量MOS管控制级的电压,看是不是有不一样的。
至于你说的电压,换的话不要拿6。3 1000的。
应该是4V 680的。  不然又可能换了之后CPU电压都没了
发表于 2011-2-16 23:21:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你最好把CPU那一块MOS全换掉
发表于 2011-2-17 18:10:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 心休修 的帖子
已经解决了开始走了好多弯路 把电容都换成了6.3v1000的还不得 再把上下管都换了还是一样   最后才发现自己的焊工不行 没有把IC焊好    之前发烫也是因为IC虚焊(这个芯片容易虚焊)然后换过一个后焊得不好才这样的
