查看: 1555|回复: 4
发表于 2008-3-13 10:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
4500 我直接将5678用个导线连上,然后1脚直连在这个导线上可以吗?/
发表于 2008-3-13 10:41:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
可以 但是如果以后插差内存就会烧内存脚 而不是烧4500
发表于 2008-3-13 10:44:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #2 夜雨十三天 的帖子
楼上的意思是说,如果将内存插反了就会烧内存了吗? 如果不插反内存就没事了吧.
谢谢
发表于 2008-3-13 10:45:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存插反了肯定有问题,但可怜内存是插不反了..呵呵
发表于 2008-3-13 11:25:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以正常使用.
